Distributed transaction error
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The operation could not be performed because the OLE DB provider 'SQLOLEDB' does not support distributed transactions. [OLE/DB provider returned message: Distributed transaction error] Что за ошибка и как с ней бороться? ... |
| 20.02.2002, 10:11 |
Значит, вы пытаетесь выполнить запрос между несколькими серверами. Для начала проверьте, что на участвующих машинах запущен DTC. Еще неплохо почитать про distributed transaction в BOL, особенно если возникнут вопросы по подключению linked servers, маппированию логинов и т.д. ... |
| 20.02.2002, 11:30 |
А также поимейте в виду, что если эта дистрибутивная транзакция выполняется внутри обычной транзакции (или из триггера), то для того, чтобы это работало, требуется установка SET XACT_ABORT ON. Об этом говориться в БОЛ, но как бы вскольз. ... |
| 20.02.2002, 12:15 |
вечером работало, а утром уже нет Link server работает ... |
| 20.02.2002, 14:26 |
>Link server работает Это еще не значит, что работают распределенные транзакции. Можно ведь просто сделать select с удаленного сервера, тогда DTC не будет задействован. А если сделать тот же select в транзакции, явной или нет, то выяснится, что что-то покривилось. Приведите пример запроса. >вечером работало, а утром уже нет Ну, рестартанули машину, а у сервиса DTC не стоит автоматический запуск. И привет. Это я к примеру. ... |
| 20.02.2002, 15:16 |
Процедура, которую я пытаюсь выполнить на удаленном сервере (сервера перезапускал) CREATE Procedure rm_KTovars_Add_Boss @toID money, @skID int, @Kol int As Begin Tran KTovars If @Kol<=(SELECT SUM (koKol) FROM Kod WHERE toID=@toID AND skID=@skID) Begin UPDATE KTovars SET ktKol=ktKol-@kol WHERE toID=@toID AND skID=@skID If @@rowcount=0 OR @@error <> 0 Begin ROLLBACK TRAN KTovars Select meName From Message Where meID=36 RETURN End Select 'OK!' as meName End Commit Tran KTovars ... |
| 21.02.2002, 08:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823817]: |
163ms |
57ms |
| others: | 249ms |
| total: | 519ms |
