Как узнать путь к папке "\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\" ?
Во время установки SQL Server 2000 можно указать разный путь для установки сервера и папки с файлами баз данных. Узнать путь папки с файлами баз данных (Data Files) можно так: select filename from sysfiles Как узнать путь папки с сервером (Program Files)??? Меня интересует путь к папке \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\ . Буду благодарен за ответ или ссылку! ... |
| 20.02.2002, 15:44 |
DECLARE @tools_path NVARCHAR(260) EXEC master..sp_MSgettools_path @tools_path OUT SELECT @tools_path (c) Glory ... |
| 20.02.2002, 16:02 |
Спасибо cvasil и Glory! То, что надо. Но sp_MSgettools_path есть только в SQL Server 2000. А как быть, если нужен путь и в SQL Server 7.0? ... |
| 20.02.2002, 16:41 |
Можно еще так попробовать. По моему это должно работать на 7.0 Проверить к сожалению не могу. Нет под руками этой версии сервера USE master EXEC xp_regread 'HKEY_LOCAL_MACHINE', 'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Setup', 'SQLPath' ... |
| 20.02.2002, 17:34 |
To cvasil Посмотрев на текст sp_MSgettools_path, я решил использовать нечто похожее. Просто думал, что есть что-то другое, без чтения реестра. Еще раз большое спасибо! ... |
| 21.02.2002, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823811]: |
183ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 488ms |
