В изучении SQL дополз до Insert -а, и здесь трудности
Нужно одним INSERT INTO перекинуть одну таблицу в другую. Можно ли использовать условия в описаниях полей? Поясню. в исходной таблице есть поле Label в зависимости от его значения надо в записываемую таблицу вставлять: если Label = 0 то Prisnak = 'Вес' если Label = 1 то Prisnak = 'Шт' если Label = "Другое значение" то Label (в запис.таблице)= Label (из исходной) Бред конечно, но вот, надо! ... |
| 20.02.2002, 15:25 |
Посмотрите оператор case. Это аналог iif из Access или FoxPro. ... |
| 20.02.2002, 15:38 |
Во, сам придумал! можно Prisnak = REPLACE(REPLACE(CONVERT(char(5),Label), '0', 'Bec'),'1','Шт') а вот как Label ограничить пока не знаю. ... |
| 20.02.2002, 15:41 |
MadDog спасибо, обязательно посмотрю. ... |
| 20.02.2002, 15:43 |
Посмотрел, попробовал, замечательно работает в MS SQL а применятся к Access-у (неподключенный к SQL, Mdb) не хочет и iif я там не нашол. Может есть еще способ? или кто подскажет где найти help по языку в Access. ... |
| 21.02.2002, 05:55 |
Для Access легче накатать свою функцию в VBA и использовать ее в запросе. А помощь по Access вообще то в него и встроена. ... |
| 21.02.2002, 06:31 |
В VB не получится, я из Delphi подключаюсь к разным базам. А вот с Help-ом действительно лоханулся, дома искал в Access (iif, convert, relpace и др) не находит вот и подумал что он отдельно. а на работе все то же находит, видать дома Access не полностью установлен (хотя странно я всегда ставлю полную установку). ... |
| 21.02.2002, 07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823801]: |
160ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 474ms |
