Кластерный индекс тормозит выборку
Вот прочитал жирную книжку - типа кластерный индекс физически упорядочивает записи, поиск шустрее и т.п. ... Поставил его на ключевое поле decimal(13) - запросы выборки по связанным полям стали тормознее.. В чем ссуть? ... |
| 20.02.2002, 19:06 |
Даже bigint не хватило? Hints: 1. Decimal - не лучший тип данных для первичного/внешнего ключа. 2. В связанных таблицах ПК тоже должны быть кластерными. 3. SQL Server Books Online: PRIMARY KEY constraints create clustered indexes automatically if no clustered index already exists on the table and a nonclustered index is not specified when you create the PRIMARY KEY constraint. 4. В MS SQL 7/2000 остальные индексы содержат значения кластерного, поэтому поле с кластерным индексом должно быть небольшого размера (в идеале - int). ... |
| 21.02.2002, 03:33 |
2Sergei Нда, выглядит ужасно, но на данный момент я юзаю SQL7, гда bigint отсутствует, а ключи уже готовые до 13 знаков в длинну, вводить дополнительное поле int и синхронизировать все таблицы, сами понимаете, гемморрой жестокий. Вот вам ситуация... ... |
| 21.02.2002, 11:31 |
Грустно очень. У нас тоже по неопытности сделали несколько табличек с кривыми ПК, в основном с char(n). Но потихоньку все перевели на int, потому как достало. В БОЛ написано что, если определен кластерный индекс, то остальные индексы ссылаются уже на него. А если не определен, то ссылаются на некое физическое row ID (RID), "comprised of the file number, page number, and slot number of the row". Возможно в вашем случае, как раз этот RID оказывается лучше, чем decimal(13) - и по размеру, и по скорости. Чтобы узнать точно, проверьте размеры всех индексов и планы запросов - в обоих вариантах (с кластерным индексом и без него). ... |
| 22.02.2002, 02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823798]: |
166ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 468ms |
