SQL Server не стартует
Поменял сетевые настройки сервера и меня соответственно попросили перестартовать сервер. Я его остановил STOP-ом и больше не могу его заставить стартовать. Сетевые настройки вернул в прежнее состояние, а может и нет. MSDTC Стартутет и останавливается нормально. Помогите его запустить, плиз. ... |
| 21.02.2002, 10:17 |
1. что именно вы поменяли ? 2. какие-нибудь сообщения есть в логах ? 3. с ключом -f сервер можно запустить ? ... |
| 21.02.2002, 11:11 |
В логе пишет 2002-02-21 15:13:36.54 server Copyright (C) 1988-2000 Microsoft Corporation. 2002-02-21 15:13:36.54 server All rights reserved. 2002-02-21 15:13:36.54 server Server Process ID is 68. 2002-02-21 15:13:36.54 server Logging SQL Server messages in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SQL_DB\log\ERRORLOG'. 2002-02-21 15:13:36.57 server SQL Server is starting at priority class 'normal'(1 CPU detected). 2002-02-21 15:13:36.60 server SQL Server configured for thread mode processing. 2002-02-21 15:13:36.60 server Using dynamic lock allocation. [2500] Lock Blocks, [5000] Lock Owner Blocks. 2002-02-21 15:13:36.61 server Attempting to initialize Distributed Transaction Coordinator. 2002-02-21 15:13:38.63 spid3 Starting up database 'master'. 2002-02-21 15:13:38.92 server Using 'SSNETLIB.DLL' version '8.0.194'. 2002-02-21 15:13:38.95 server Encryption requested but no valid certificate was found. SQL Server terminating. 2002-02-21 15:13:38.95 server Error: 17826, Severity: 18, State: 1 2002-02-21 15:13:38.95 server Could not set up Net-Library 'SSNETLIB'.. 2002-02-21 15:13:38.95 server Error: 17059, Severity: 18, State: 0 2002-02-21 15:13:38.95 server Operating system error -1073723998: .. 2002-02-21 15:13:38.95 server Unable to load any netlibs. 2002-02-21 15:13:38.95 server SQL Server could not spawn FRunCM thread. 2002-02-21 15:13:38.92 spid5 Starting up database 'model'. Я тут перепробовал разные настройки в сети. У меня сам SQL и клиент на одном компе, база данных пока в разработке. Скажите, плиз хоть какие нибудь установки чтоб запустить его, а там буду разбираться что не так. ... |
| 21.02.2002, 11:24 |
Может шифрацию протокола включил в серверный сетевых утилитах ? ... |
| 21.02.2002, 21:51 |
Есть такое - включена шифрация и на клиенте и на сервере. Но вроде тут ни чего плохого не должно быть. Протоколы TCP/IP и пайпу включал и отдельно и вместе - не помогло. ... |
| 22.02.2002, 07:46 |
Есть такое - включена шифрация и на клиенте и на сервере. Но вроде тут ни чего плохого не должно быть Это строка из вашего лога 2002-02-21 15:13:38.95 server Encryption requested but no valid certificate was found . SQL Server terminating. А это из BOL - SQL Server Architecture - Relational Database Components - Communication Components - Net-Library Encryption "SSL encryption works only with instances of SQL Server 2000 running on a computer that has been assigned a certificate from a public certification authority . The computer on which the application is running must also have a root CA certificate from the same authority." ... |
| 22.02.2002, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823792]: |
587ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 913ms |
