Хитрый UPDATE - не получается :-((
Добрый день! Такая проблема: есть таблица ID USER_ID GROUP_ID VALUE 1 1 0 aaa 2 1 0 bbb 3 1 0 ccc 4 2 0 ddd 5 2 0 eee надо сделать UPDATE так, чтобы получилось для каждого USER_ID пронумерованные GROUP_ID, вот так: ID USER_ID GROUP_ID VALUE 1 1 0 aaa 2 1 1 bbb 3 1 2 ccc 4 2 0 ddd 5 2 1 eee Чего-то не приложу ума, как это сделать... Пробовал в цикле ( WHILE ), но медленно это да и неправильно... Подскажите, плз... ... |
| 22.02.2002, 11:09 |
select id, user_id, (select count(aaa.user_id) from aaa where user_id = aaa1.user_id and aaa1.id > id) as gr_id from aaa as aaa1 order by id ... |
| 22.02.2002, 12:03 |
Спасибо большое, добрый Дед Маздай, но вот такую конструкцию, к сожалению, не запихнешь в UPDATE этой-же таблицы... Пробовал - селектит здорово, а если пытаюсь сделать UPDATE - ругается: Subquery returned more than 1 value. Наверное я совсем деревянный Просьба ногами не пинать... ... |
| 22.02.2002, 12:22 |
Всем спасибо! Да, я действительно деревянный Ступил малость... Все работает. Еще раз выражаю свою признательность Деду Маздаю! ... |
| 22.02.2002, 12:27 |
Если это для Вашего конкретного примера - то предлагаю: update x set GROUP_ID=case when ID=USER_ID then 0 else case when (ID-USER_ID)%2 = 0 then case when ID%2+USER_ID%2=0 then 0 else 2 end else 1 end end ... |
| 22.02.2002, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823789]: |
207ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 558ms |
