Помогите с запросом(сортировка)
Вот запутался в трех соснах . Делаю форум для сайта который на MS SQL Server'e 2000. Завел таблицу для форума, структура такая: msgID | parentID | Subject | Message | TimePosted Соответственно у первых постов parentID=0, а у ответов на него parentID равен msgID первого поста. Как при такой структуре сделать запрос с сортировкой по последнему посту и при том выводить только те, где parentID=0? (т.е такая же сортировка как и на этом форуме) Спасибо! ... |
| 25.02.2002, 01:49 |
Что-то вроде этого: select * , lastPost = (select max(TimePosted) from t t2 where t2.msgID = t1.msgID ) from t t1 order by lastPost desc А почему не хотите использовать отдельную таблицу для "заголовков"? Производительность была бы получше. ... |
| 25.02.2002, 05:08 |
То есть сделать 2 таблицы типа: *TableTitles* TitleID | TimePosted | MessageText | Subject *TableReplies* ReplyID | TimePosted | MessageText | TitleID и соединить ключом по TitleID? Ваш запрос под такую структуру? Как вообще обычно в форумах делают? ... |
| 25.02.2002, 06:53 |
"То есть сделать 2 таблицы типа" Да, вроде этого. И в таблицу TableTitles добавил бы поле LastTimePosted и обновлял бы его из триггера в таблице TableReplies. "Ваш запрос под такую структуру?" Нет, мой запрос - под Вашу структуру. См. свой первый вопрос. Будь поле LastTimePosted в таблице TableTitles, запрос бы выглядел так: select * from TableTitles order by LastTimePosted desc "Как вообще обычно в форумах делают?" Не знаю. Завтра многострадальный народ приступает к работе. Много чего могут рассказать на свежую голову. ... |
| 25.02.2002, 07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823766]: |
199ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 539ms |
