Связанный select
Нужно составить запрос, чтобы по команде select выводились одни строки таблицы по одним условиям: SELECT ra1130.sp1133 as kol, ra1130.sp2655 as summ FROM RA1130 INNER JOIN _1SJOURN ON RA1130.IDDOC = _1SJOURN.IDDOC where ra1130.sp3027 = 'П' OR ra1130.sp3027 = 'Р' а вторым селектом - из этой же таблицы, строки, которые удовл. другим условиям, чтобы они выводились в другие столбцы (одновременно с 1-м селектом): SELECT ra1130.sp1133 as kol1, ra1130.sp2655 as summ1 FROM RA1130 INNER JOIN _1SJOURN ON RA1130.IDDOC = _1SJOURN.IDDOC where ra1130.sp3027 = 'З' Т.о. на выходе: kol summ kol1 summ1 --- ---- ---- ----- Подскажите плз. ... |
| 28.02.2002, 07:52 |
Связанный select
Нужно заджойнить эти два селекта, но для этого необходимо знать критерии, по которым в одну строку конечной выборки попадают строки из первой и второй выборки. ... |
| 28.02.2002, 08:01 |
Связанный select
Уточните вопрос - какие принципы обьединения записей второго селекта с первым ? Если они связываются по полю или группе полей, то все просто и легко - в первый селект добавляем вложенным запросом второй, соединяем и получаем что хочем. Если данные селекты нужны еще где то, то можно сделать 2 вьювера и потом в селекте их соединять. ... |
| 28.02.2002, 08:07 |
Связанный select
Связываются они по полю: ra1130.sp3027, т.е если оно равно "П" или "Р", тогда SELECT ra1130.sp1133 as kol, ra1130.sp2655 as summ если оно равно "З", тогда SELECT ra1130.sp1133 as kol1, ra1130.sp2655 as summ1 (эти - же значения, но удовл. другим условиям). Пробовал первый селект добавлять вложенным запросом во второй, но ничего не вышло, можно пример синтаксиса?? Заранее спасибо... ... |
| 28.02.2002, 08:16 |
Связанный select
если я правильно понял, то Вам надо что-то наподобие этого: declare @t1 table(i int identity, n varchar(40)) declare @t2 table(i int identity, n varchar(40)) insert @t1 select name from sysobjects where type='S' insert @t2 select name from sysobjects where type='U' select t1.n, t2.n from @t1 t1 full join @t2 t2 on t1.i=t2.i ... |
| 28.02.2002, 08:30 |
Связанный select
Огромное спасибо, всё получилось в Query Analyzer, а после переноса всей конструкции в DTS (мне эти данные необходимо перенести в другую базу) - выводится ошибка: Invalid Pointer В чем может быть проблема ????????????????????? ... |
| 28.02.2002, 09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823739]: |
146ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 414ms |
