Еще раз о переносе БД
Прошу помощи. Хочу перенести (вернее восстановить) БД. Имеется только .mdf файл. Пробовал создать одноименную базу на сервере, затем отсоединить ее с помощью sp_detach_db после чего заменяю mdf - файл на тот который нужно восстановить и запускаю sp_attach_single_file_db. в результате получаю: Server: Msg 3624, Level 20, State 1, Line 1 Location: filemgr.cpp:977 Expression: fcb->GetSize () < fileSize SPID: 10 Process ID: 560 Connection Broken В чем моя оплошность, подскажите пожалуйста. Пробовал изначально задавать размер файла mdf при создании БД больше, чем сущетвующий - не помогло. ... |
| 22.02.2002, 13:59 |
Сколько логов было у детаченной базы? ... |
| 22.02.2002, 15:07 |
По 1 файлу: 1 mdf и 1 ldf ... |
| 22.02.2002, 15:18 |
Ребяты!!! Вопрос не шуточный (для меня) %((( Прошу помочь. Может быть я вааще торможу? Можно ли в принципе восстановить базу, имея только mdf - файл, причем с другого сервака? ... |
| 26.02.2002, 17:40 |
y menia bila takai situacia : .mdf file bil a sql server bil re-installed , to est" basi voobshe ne bilo file .mdf bil cam po cebe ( to est" yshe dettached , y tebia poxoshaia istoria ) ia ispol"zovala tol'ko : EXEC sp_attach_db @dbname = N'name', @filename1 = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\name_file.mdf', @filename2 = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\name_log.ldf' vce polychiloc" poprobyi ne cherez sp_attach_single_file_db a sp_attach_db ydachi ... |
| 26.02.2002, 20:24 |
Похоже Вам не повезло... Подключить базу по одному лишь *.mdf в одних ситуациях возможно, а в других - нет. Все зависит от того как была завершена работа. В Вашем случае скорее всего не удастся ее восстановить... ... |
| 28.02.2002, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823733]: |
169ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 465ms |
