Дефрагментация heap-таблицы
Знает кто-нибудь из уважаемых присутствующих возможно ли дефрагментировать данные в таблице типа heap (без кластерного индекса)? Для таблицы с кластерным индексом работает DBCC DBREINDEX (или INDEXDEFRAG для 2000), что логично. Но как это сделать с heapом? Может быть есть какие-нибудь недокументированные вещи? Если непонятно как получается фрагментированная heap-таблица, то так: сделать кучу записей и удалить равномерно большую часть так, чтобы на страницу приходилось не меньше одной, но в то же время страница будет почти пустая (маленькие записи). Пока есть только два решения: перелить записи туда-обратно или создание кластерного индекса, DBREINDEX и удаление. Что скажете? ... |
| 28.02.2002, 16:48 |
Для дефрагментации данных в таблице без кластерного индекса можно применить следующую команду : DBCC CHECTABLE(titles,REPAIR_REBUILD). Для БД - DBCC CHECKDB(pubs, REPAIR_REBUID). Только предварительно БД нужно перевести в однопользовательский режим. ... |
| 01.03.2002, 08:34 |
Маленькая ошибка - вместо DBCC CHECTABLE(titles, REPAIR_REBUILD)- DBCC CHECKTABLE(titles, REPAIR_REBUILD) и вместо DBCC CHECKDB(pubs, REPAIR_REBUID) - DBCC CHECKDB(pubs, REPAIR_REBUILD). ... |
| 01.03.2002, 08:39 |
2 serg Не помогает REPAIR_REBUILD. То же самое остаётся. Я уж не говорю, что базу надо в single-user mode переключать... ... |
| 01.03.2002, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823714]: |
47ms |
54ms |
| others: | 253ms |
| total: | 403ms |
