Связанный select & DTS - пакет
В Query Analyzer данная конструкция (приминительно к моей базе) работает и дает правильный результат: declare @t1 table(i int identity, n varchar(40)) declare @t2 table(i int identity, n varchar(40)) insert @t1 select name from sysobjects where type='S' insert @t2 select name from sysobjects where type='U' select t1.n, t2.n from @t1 t1 full join @t2 t2 on t1.i=t2.i А в DTS (мне эти данные необходимо перенести в другую базу) - выводится ошибка: Invalid Pointer В чем может быть проблема ????????????????????? ... |
| 28.02.2002, 12:49 |
Народ, помогите !!! Подскажите где копать... Для информации: SQL2000,SP2. ... |
| 01.03.2002, 06:44 |
Может кто знает как по-другому такой запрос сделать ??? Очень нужно, помогите плз. ... |
| 01.03.2002, 11:33 |
SET NOCOUNT ON declare @t1 table(i int identity, n varchar(40)) declare @t2 table(i int identity, n varchar(40)) insert @t1 select name from sysobjects where type='S' insert @t2 select name from sysobjects where type='U' select t1.n, t2.n from @t1 t1 full join @t2 t2 on t1.i=t2.i PS Интересный у вас таки конечный запрос - так и не понял в чем его смысл ... |
| 03.03.2002, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823696]: |
27ms |
59ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 387ms |
