Настройка клиента SQL2000, TC\IP и шлюз
В сети работают два SQL сервера 7 и 2000 когда на клиентском компьютере устанавливаю 2000 клиента всё работает, до тех пор пока в TC/IP не установлен шлюз(необходим для работы в интернете) после этого клиент не видит сервер. Что изменилось в 2000 клиенте, в SQL7 эта схема работала. настройка клиента: протокол TC\IP порт 1433 ... |
| 04.03.2002, 09:16 |
Скорее всего, нужно копать в настройках DNS или Wins. ... |
| 04.03.2002, 10:26 |
Подробнее, пожалуйста. Виден ли SQL7? Нет ли на файрволе ограничений по портам (конкретно 1433)? Шлюз - это ISA? ... |
| 04.03.2002, 13:58 |
SQL 7 не виден, проверяю соединение через ODBC системный DSN. >Нет ли на файрволе ограничений по портам (конкретно 1433)? нет, до установки 2000 клиента 7 клиент работал нормально >Скорее всего, нужно копать в настройках DNS или Wins Вы говорите об TC\IP или системном DNS в ODBC, Wins в TC\IP отключена. дополнение: на WIN2000Pro всё работает нормально, проблемы на Win98 ... |
| 05.03.2002, 05:19 |
Я бы делал так. Сначала проверить вообще пингуется ли сервер сейчас (через IP и FQDN). Если FQDN не пингуется, проблемы с DNS. Потом telnetом зайти на него на 1433. Если заходит, попробовать зайти через QA или isql. Если заходит, зайти osql. Потом думать где ковырять. ... |
| 05.03.2002, 06:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823676]: |
154ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 474ms |
