DTS-пакет. Connection для dbf-файла
Делаю Connection для dbf-файла. Сами файлы в Connection видны. Файлы имеют длинные имена. При конструировании Transform Data Task дает ошибку, что не может найти указанный файл. Если имя файла сократить, все срабатывает. Это фатально (длинные имена файлов нужны)? ... |
| 26.02.2002, 10:32 |
А если использовать короткое имя MyDbfT~1.dbf тоже не работает ? ... |
| 26.02.2002, 11:18 |
При настройке свойств Connection в поле FileName вводится путь к папке, где лежат dbf-файлы. Transform Data Task показывает только перечень dbf-файлов, которые есть в этой папке (список только с возможностью выбора). Ввести вручную имя файла мне не удалось. Я что-то не так делаю? SQL Server 2000 Точная ошибка: Error Source: Microsoft JET Database Engine Error Description: Объект 'Имя dbf-файла' не найден ядром базы данных Microsoft JET. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. Прилинковать dbf-файл к Access'у тоже не удается: возникает такая же ошибка. ... |
| 26.02.2002, 12:10 |
Неужели все так плохо? ... |
| 28.02.2002, 07:28 |
IMHO дело скорее всего драйверах. Jet.OLE какой версии ? А MDAC ? ... |
| 28.02.2002, 11:32 |
Msdadc.dll версия 2.62.7926.0 Oledb32.dll версия 2.62.7926.0 msjet40.dll версия 4.00.4431.1 ... |
| 28.02.2002, 12:24 |
Excel эти dbf-файлы открывает без проблем. Их потом можно записать как xls-файлы. Но Access2000 прилинковываться к ним никак не хочет (ошибка все таже). Ума не приложу, где может быть проблема. ... |
| 28.02.2002, 13:15 |
С помощью Global Variable и Dynamic Properties Task можете ли поменять имя источника на имя в DOS формате (8.3) ? ... |
| 28.02.2002, 21:24 |
Так все срабатывает и ошибки нет. Только будет много файлов с одинаковыми первыми 8-ю символами в названии. Придется для каждого файла определять дополнительно имя MS-DOS, потом менять свойства для Transform Data Task и с песней по жизни? ... |
| 01.03.2002, 08:18 |
Придется для каждого файла определять дополнительно имя MS-DOS, потом менять свойства для Transform Data Task и с песней по жизни? Ну так и для "длинных" имен придется делать также. Или у вас для каждого файла свой Transform Data Task ? ... |
| 01.03.2002, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823672]: |
192ms |
28ms |
| others: | 247ms |
| total: | 500ms |
