Перекачка таблиц Foxpro->SQL server
С перекачкой один в один Foxproшных таблиц на SQLserver конечно проблем особых нет, тут и DTS и Foxсовый Upsize да в конечном итоге в Фоксе вполне довольно своих функций дающих возможность перекачивать информацию в каких угодно вариантах и как угодно. Проблема была такая: Требуеться, производить каждые пол месяца закачивание на SQLserv из баз и отдельных табличек написанных на фоксе, при этом базы и отдельно лежащие таблицы распределены по различным каталогам количеством до 100. Кроме того, естественно, подряд всю эту чёртову уйму информации перекачивать было не нужно. Я решил это путём написания на фоксе COM serverа, который более менее работает. Но естественно, такой вариант меня мало устраивает, гробить затем целый день на проверки очень и очень грустно. Прямо скажу, что работать с SQLser я начал несколько месяцев назад, потому прошу совета, как образом можно это красиво реализовать с помошью самого SQLser. ... |
| 07.03.2002, 12:01 |
Ну хучь намекните в каком направлении рыть документацию? ... |
| 07.03.2002, 14:07 |
А DTS-то чем не подходит ? Создали один раз и пользуйтесь сколько надо ... |
| 07.03.2002, 14:16 |
Попытка впрячь в одну упряжку настольные СУБД и SQL является первым этапом перехода на SQL и ни к чему хорошему не приводит. После некоторого времени на SQL переводится все. Другое дело, если надо качать из баз сторонних разработчиков. Тут я полностью согласен с Glory. ... |
| 07.03.2002, 18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823624]: |
68ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 383ms |
