дублирование записи в базе
Однажды с утра пришел и обнаружил дублирование записей в базе. Что произошло не могу понять, а выглядит это так что при запросе он мне выдает две одинаковых строки. HELP!!! ... |
| 07.03.2002, 13:04 |
>...при запросе он мне выдает две одинаковых строки. Так проверь - в таблице две или одна. Если одна, значит заропс кривой. Тексты некоторых запросов могут быть написаны таким образом, что одна строка может запроста превратиться в две (и даже в гораздо больше). А если повторяющиеся запис именно в таблиц, то к словам GreenSunrise мне больше нечего добавить. ... |
| 07.03.2002, 13:50 |
Во, блин, наопечатывался... Полагаю, что инофрмационная избыточность великого и могучего будет способствовать тому, что мое послание все-таки смогут прочитать ... |
| 07.03.2002, 13:53 |
Очевидно, в таблице нет первичного ключа, что вообще нехорошо. ... |
| 07.03.2002, 13:58 |
Как-то я добавил в таблицу-справочник второе ключевое поле (код предприятия, чтобы для каждого предприятия был свой справочник). Все работало нормально, пока я не запустил один редко используемый отчет. СТРОКИ ДУБЛИРУЮТСЯ! Причина: в join запроса я НЕ ИСПРАВИЛ связь по ОБОИМ полям. ... |
| 07.03.2002, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823623]: |
199ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 525ms |
