ORACLE не подвязывается
Суть задачи - притянуть ORACLE в список Linked server. Настраиваем ораклового клиента, после чего его тестируем через SQL-Plus - все пучком. Потом выдаем в MS SQL Query - sp_addlinkedserver @server = 'AISREG', -- чисто кликуха @srvproduct = 'ORACLE', @provider = 'MSDAORA', @datasrc = 'AISREG' -- имя сервера oracle, прописанное в transnames.ora Выполняется со свистом. Заходим в Enterprise manager и там прописываем Remote login. Пробуем что-то посмотреть - нифига, сразу ошибка, притом без рашифровки. Хотя потенциально понятно, что ни имени схемы, ничего не указано. Удаляем сервер. Делаем sp_addlinkedserver @server = 'AISREG', @srvproduct = 'ORACLE', @provider = 'MSDAORA', @datasrc = 'AISREG', @catalog = 'KSNP' -- имя пользователя/схемы oracle, в которой хранятся таблицы. Хотя в BOL написано, что это лишнее. Результат - тот же. делаем SELECT * FROM OPENQUERY(aisreg, 'SELECT obj_id FROM ksnp.objects') - ошибка. ********************************* Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'MSDAORA' reported an error. [OLE/DB provider returned message: Oracle client and networking components were not found. These components are supplied by Oracle Corporation and are part of the Oracle Version 7.3.3 or later client software installation. Provider is unable to function until these components are installed.] **************************** Как он не установлен, если я его юзаю через oracle-овые средства, через TOAD, SQL Navigator etc???? И через C++/ADO? И чего я не так сделал? ... |
| 09.03.2002, 13:59 |
Цирк, блин. А запустил DTS Import Wizzard - указал имя, логин и пароль - и все нормально. Неужто все выкачивать??? ... |
| 09.03.2002, 14:11 |
На сервере где установлен MSSQL должен быть установлен и ORACLE клиент тогда все будет работать. ... |
| 10.03.2002, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823615]: |
166ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 452ms |
