Как из MSSQL7.0 вернуть количество обновляемых сторок в DELPHI
Как из MSSQL7.0 получить количество обновляемых сторок в DELPHI. Делаю обновление данных, сервер всегда выдаёт количество обработаных данных(строк). Как их взять используя Delphi. ... |
| 12.03.2002, 11:25 |
Не много не понял, что требуется, если делаешь update table в хранимой можно возвращать @@RowCount возвращает кол-во измененных строк ... |
| 12.03.2002, 13:26 |
на счет @@RowCount в хранимой процедуре я знаю. Я просто ставлю в ADO компонент такое: form1.ADOCommand1.CommandText:='update kartka_slive set out_='''+Edit1.Text+''''+ ' where out_= '''+DBText1.Field.Text+''''; и мне надо узнать сколько строк обновилось. Можно конечто другим способом типа такого: select out_, count(out_) from Kartka_slive group by out_ having count(out_)>0 Поставив перед обновлением мы узнаем количество строк какие мы хотим обновлять, а потом выполнить обновление, но это изврат. ... |
| 12.03.2002, 13:43 |
на счет @@RowCount в хранимой процедуре я знаю. @@RowCount он везде @@RowCount form1.ADOCommand1.CommandText:='SET NOCOUNT ON; update kartka_slive set out_='''+Edit1.Text+''''+ ' where out_= '''+DBText1.Field.Text+'''; SELECT @@ROWCOUNT AS RowCount'; ... |
| 12.03.2002, 13:49 |
form1.ADODataSet1.CommandText:='update kartka_slive set out_='''+Edit1.Text+''''+ ' where out_= '''+DBText1.Field.Text+'''' + ' select @@RowCount'; и далее form1.ADODataSet1.Open он вернет поле Column1 в котором и будет желаемая цифра ... |
| 12.03.2002, 14:04 |
Всем спасибо.. Только ADOCommand1 не может возвращать значения пришлось сделать так: form1.ADOQuery1.SQL.add('update kartka_slive set out_='''+Edit1.Text+''''+ ' where out_= '''+DBText1.Field.Text+''''+ ' SELECT @@ROWCOUNT AS ROW_UPD'); А так все работает. ... |
| 12.03.2002, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823592]: |
180ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 475ms |
