Почему в SQL2K пользователь домена видит даже то что нельзя
NAMED PIPES уже отключил в сетевых протоколах остался только TCP. И все равно нагло подключается как DOMAIN\USER хотя в пользователях SQL2K его нет и вовсе???????? Что за чушь ... |
| 07.03.2002, 11:25 |
Чудес не бывает. Проверьте не входит ли данный пользователь в группы, которым разрешен доступ к SQL, например, Local admins ... |
| 07.03.2002, 11:38 |
Glory>> В Local admins только я. У меня в настройках SECURITY: SQL & WINDOWS ,когда ставишь WINDOSW ONLY то все нормально, но ведь не в этом причина. ... |
| 07.03.2002, 11:43 |
SQL & WINDOWS ,когда ставишь WINDOSW ONLY то все нормально Так как авторизуется пользователь DOMAIN\USER ? SQL или WINDOWS ? ... |
| 07.03.2002, 11:52 |
А пароль у SA - пустой или нет? ... |
| 07.03.2002, 12:47 |
GLORY>> авторизуется пользователь DOMAIN\USER. В current active : DOMAIN\USER -> следовательно WINDOWS. Alexander_Chepack>> никак не пустой ... |
| 07.03.2002, 13:27 |
авторизуется пользователь DOMAIN\USER. В current active : DOMAIN\USER 1. Чем подключаетесь 2. Строка подключения или установки соединения. Интересует прежде всего параметр Trusted Connection 3. Какие login-ы есть на данный момент 4. Какие пользователи базы есть на данный момент ... |
| 07.03.2002, 13:36 |
GLORY>> >>1. Чем подключаетесь Собственным клиентом на OLE BD через ODBC. CURRENT ACTIVITY приложение определяет. >>2. Строка подключения или установки соединения. Интересует прежде всего параметр Trusted >>Connection ? клиентом в dialog выбираю ODBC источник и подключаюсь Mixed Mode (не совсем понял вопрос) >>3. Какие login-ы есть на данный момент DOMAIN\я SA >>4. Какие пользователи базы есть на данный момент dbo DOMAIN\я и все ... |
| 07.03.2002, 13:52 |
? клиентом в dialog выбираю ODBC источник и подключаюсь Mixed Mode (не совсем понял вопрос) В настройке ODBC источника во втором шаге есть переключатель Windows NT/SQL authentication. Что у вас выбрано ? Если SQL authentication, то чуть ниже должны быть введены login и пароль. ... |
| 07.03.2002, 14:02 |
GLORY>> D ODBC стоит использовать windows nt authentication(ODBC соединение создается на другой машине и user стучится из под своего logina) ... |
| 12.03.2002, 13:19 |
ODBC соединение создается на другой машине и user стучится из под своего logina И Test в конце конфигурации тоже проходит на ура ? ... |
| 12.03.2002, 16:37 |
А нет ли у того пользователя, что стучится, подмапленных дисков на серверном компе? ... |
| 12.03.2002, 16:59 |
А DOMAIN\USER не входит в Domain Admins? У MsSQL есть встроенный логин BUILTIN\ADMINISTRATOR в который входят админы домена, так он по умолчанию член роли sysadmin на SQL сервере. Я его из этой роли в свое время исключила, а доступ к базам снять не смогла - говорит dbo он, незя его. И на все новые базы этот логин имеет доступ как db_owner. ... |
| 12.03.2002, 17:14 |
День добрый господа! >>И все равно нагло подключается как DOMAIN\USER хотя в пользователях SQL2K его нет и вовсе???????? Только предположение: возможно здесь присутствует роль уровня приложения?. ... |
| 13.03.2002, 06:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823583]: |
26ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 318ms |
