exception в storage procedure
Hi All Столкнулся со следущей проблемой надо словить exception в MS SQL пишу storage procedure м во времени добавления или update хочу перехватывать исключения а то если ошибка то сразу вылетаю в клиентский код(use JDBC) В ORACLE есть обработка exception а как сделать это в MSSQL. for example: INSERT INTO PARTID (ID,CREATED,PRINCIPAL,CREDENTIALS) VALUES (9,'01/01/2002','Hello','the second position') выдает ошибку Server: Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1 Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_PARTID'. Cannot insert duplicate key in object 'PARTID'. The statement has been terminated. Как сделать так чтобы не вылетало исключение В ORACLE это делается так: e_normal_exit EXCEPTION; BEGIN INSERT INTO PARTID (ID,CREATED,PRINCIPAL,CREDENTIALS) VALUES (9,'01/01/2002','Hello','the second position') RAISE e_normal_exit; EXCEPTION WHEN e_normal_exit THEN RETURN( TRUE ); WHEN OTHERS THEN RETURN( FALSE ); ... |
| 13.03.2002, 10:22 |
После выплнения скрипта об ошибке можно узнать по значению системной переменной @@ERROR (если не 0 - то ошибка). Так же надо поставить SET XACT_ABORT OFF. Тогда скрипт даже после ошибки в INSERT продолжит выполнение и можно будет отработать ошибку: SET XACT_ABORT FALSE INSERT INTO PARTID (ID,CREATED,PRINCIPAL,CREDENTIALS) VALUES (9,'01/01/2002','Hello','the second position') IF @@ERROR <> 0 RETURN 1 RETURN 0 ... |
| 13.03.2002, 12:35 |
Спасибо за ответ но это проблему не решает так как при вызове storage procedure из java с помощью JDBC все равно подхватиться исключение и в результате выполнение прервется в Oracle можно обработать исключение и после этого оно дальше не пойдет а как это сделать в MSSQL ... |
| 13.03.2002, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823575]: |
183ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 510ms |
