Как средствами Transact-SQL произвести проверку наличия файла на диске?
Значит такая задача: нужно делать востановление базы данных из файла: restore database BC_diller from DISK='c:\temp1.bak' with recovery go Но этого файла может еще и не быть на диске с: и делать востановление не нужно. Вот как проверить наличие этого файла? ... |
| 13.03.2002, 10:29 |
Самый тупой способ: create table #t(a varchar(8000)) insert #t master..xp_cmdshell 'dir c:\temp1.bak /b' if exists(select * from #t where a='temp1.bak') ... Но вроде и другие способы бывают ... |
| 13.03.2002, 11:15 |
Недокументированный способ (SQL2K, в других не проверял): EXECUTE xp_fileexist <filename> [, <file_exists INT> OUTPUT] ... |
| 13.03.2002, 11:27 |
create table #Yf (y int,d int,p int) insert into #Yf EXEC [master].[dbo].[xp_fileexist] @FileName if not exists(select '*' from #Yf where y = 1 and d = 0) begin ...... -- Нет ФАЙЛА ...... end ... |
| 13.03.2002, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823574]: |
159ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 470ms |
