OpenQuery - не получается...
Привет всем! Это снова я со своими... не умными вопроссами... На сей раз - OpenQuery('Server', 'Sql-техт') При любых комбинациях - с кавычками, без, с дополнительным алиасом сервера +/- кавычки в QA получаю ругань на имя сервера: Select * from OpenQuery('PRIMARY', 'Select * from tblTrees') Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 2 Line 2: Incorrect syntax near 'PRIMARY'. Exec sp_LinkedServers SRV_NAME --------------------PRIMARY TVYACHES MyServer Что я не так делаю? 'PRIMARY' - мой сервер. 'TVYACHES' - удаленный. 'MyServer' - алиас моего... ... |
| 13.03.2002, 12:03 |
Первый параметр OpenQuery задается без кавычек. ... |
| 13.03.2002, 12:25 |
Так все одно не идет - PRIMARY - вроде как зарезервировано... И с алиасом бага - что-то я его не так создал - не находит основного сервера... ... |
| 13.03.2002, 13:02 |
Да это одно из зарезервированных слов BOL - Transact-SQL Reference - Reserved Keywords ... |
| 13.03.2002, 13:13 |
Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 3 OLE DB provider 'MSDASQL' reported an error. [OLE/DB provider returned message: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified] Алиас создавался по help'у: EXEC sp_addlinkedserver 'MyServer', '', 'MSDASQL', 'LocalServer' Где бы посмотреть, что именно он не нашел? ... |
| 13.03.2002, 13:15 |
Попробуй линкед сервер по-другому подключить: EXEC sp_addlinkedserver 'MyServer', N'SQL Server' ... |
| 13.03.2002, 13:21 |
Сделал, как посоветовали... Server: Msg 6, Level 16, State 1, Line 3 Specified SQL server not found. ... |
| 13.03.2002, 13:58 |
exec sp_addlinkedserver @server = 'MyLinkedServer', @srvproduct = '', @provider = 'SQLOLEDB', @datasrc = 'MySQLServer', @catalog = 'Mydb' ... |
| 13.03.2002, 15:35 |
На всякий случай, проверьте опцию базы насчет совместимости с 7.0/8.0 недавно поимел проблемы с openquery, на одной из баз - ее тащили черт знает с каких времен где еще openquery/rowset и не было, день потратил, так как QA ругался совсем не на openquery, а на все что угодно я думал что проблема с collation а оказалось все слишком просто выставил у базы нужный уровень совместимости и все заработало. Может поможет. С уважением, Сергей. ... |
| 13.03.2002, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823554]: |
163ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 448ms |
