Проблема с Extended procedure и Db-Library!
Зравствуйте! Извините если off, но уж больно проблема достала Пишу расширенную процедуру на Delphi используя DB-Library. Импортировал функцию \nfunction dbsetlname(login: LOGINREC; val: PChar; item: Integer): Integer; external 'ntwdblib.dll'; с ее помощью делаю следующее \n... var Login:LOGINREC; ... Login:=dblogin; dbsetlname(Login,0,DBSETSECURE); и на этом месте процедура вылетает с сообщением: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Named Pipes]ConnectionCheckForData (CheckforData()). Server: Msg 11, Level 16, State 1, Line 0 General network error. Check your network documentation. То же, но из простого приложения работает - пробовал! В чем же дело?!!! ... |
| 14.03.2002, 12:37 |
Второй параметр - указатель, а ты в него 0 пихаешь. Может, из-за этого? Непонятно, как это компиляется. Дельфи такое не должно дозволять. ... |
| 14.03.2002, 13:15 |
Когда третий параметр DBSETSECURE, второй параметр вообще игнорируется. Компиляется все нормально, я уже пробовал и nil и '', результат один из простого приложения все работает, а из процедуры нет. ... |
| 15.03.2002, 03:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823551]: |
183ms |
| others: | 244ms |
| total: | 486ms |
