Срочно нужен образец триггера ....
....проверки на уникальность значений, кроме Null-значений.. плиииз, сам бы написал, так ведь верчусь как белка в колесе не продыхнуть.... ... |
| 13.03.2002, 09:41 |
CREATE TRIGGER Equipment_IUTrig ON dbo.Equipment FOR INSERT, UPDATE AS /* ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРИ ДУБЛИРОВАНИИ ЗНАЧЕНИЙ СЕРИЙНОГО НОМЕРА */ Set Ansi_Warnings Off If Exists (Select serial_num From equipment group by serial_num having count(serial_num)>1) BEGIN RAISERROR('Попытка дублировать значение серийного номера',16,1) ROLLBACK TRANSACTION END ... |
| 13.03.2002, 12:46 |
Изящно, кратко.. СПАСИБО! ... |
| 13.03.2002, 13:48 |
Если таблица большая, то этой краткостью лучше пожертвовать - при каждой вставке будет проверяться вся таблица. чуть исправите: ... if Exists (Select i.serial_num From equipment e, inserted i where i.serial_num= e.serial_num group by i.serial_num having count(serial_num)>1) ... ... |
| 13.03.2002, 15:13 |
2SergSuper Скажите пожалуйста, а для чего, в данном случае применен: group by i.serial_num having count(serial_num)>1 ... |
| 14.03.2002, 02:24 |
а как еще? и конечно надо писать group by i.serial_num having count( i. serial_num)>1 ... |
| 14.03.2002, 06:26 |
2SergSuper Эээээ....., я с триггерами почти не работал...... вот чего то и не понимаю, а понять хочется А можно так написать: declare @SN varchar(10) select @SN= if Exists (Select e.serial_num From equipment e where i.serial_num= e.serial_num group by i.serial_num hav inserted i ... |
| 15.03.2002, 02:23 |
2SergSuper Эээээ....., я с триггерами почти не работал...... вот и пытаюсь понять, почему вот такая конструкция срабатывает всегда, т.е. независимо есть или нет такой же serial_num if Exists (Select serial_num From equipment where serial_num in (select serial_num from inserted)) ... |
| 15.03.2002, 03:29 |
Ой, кажется один лишний - черновик случайно запостил.... Реальный вопрос в предидущем посте. ... |
| 15.03.2002, 03:34 |
Я не понял фразы "конструкция срабатывает(?) всегда, т.е. независимо есть(?) или нет такой же serial_num" но вот этот оператор: if Exists (Select serial_num From equipment where serial_num in (select serial_num from inserted)) если его перевести на русский, будет примерно так: есть в таблице запись, такая же, какую я только что вставил? Естественно она будет Если еще есть вопросы - спрашивайте по почте ... |
| 15.03.2002, 07:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823541]: |
251ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 549ms |
