Проблемма с RPC вызовом SQL 7
Привет Всем. Имею проблемму. При РПС вызове проги в случае когда на сервере откуда я вызываю прогу есть какая-нибудь ошибка или явно стоит RAISERROR я на вызываемом сервере получаю всегда одну и туже ошибку за номером 7221 (Could not relay results of procedure 'proc1' from remote server 'sql01'.) На сайте миркософта нашел что этот баг был пофиксен в СП3. У меня на обоих серверах стоит СП3 и баг всеравно есть. Если кто сталкивался и решил данную проблемму напишите плиз. Заранее спасибо. ... |
| 18.03.2002, 07:10 |
SET NOCOUNT ON стоит в процедурах первой строчкой? ... |
| 18.03.2002, 11:43 |
Да, стоит. Я понял о чем Вы. Дело не в этом. Та прога вообще ничего не возвращает. Она просто пишет в базу. Там вся проблемма в том, что ЛЮБАЯ ошибка, будь-то нет прав или вообще отсутствие проги на 2ом сервере приводит к возниктовению одинаковой (7221) ошибке на вызываемом сервере. Я проверял на 2000 серваке...такого нет, а на 7ом есть. ... |
| 18.03.2002, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823504]: |
49ms |
52ms |
| others: | 272ms |
| total: | 411ms |
