Проблемы при работе скрипта
Есть скрипт, довольно большой и навороченный, там есть два вложенных курсора, внутри курсора одиночные инсерты, апдейты и ничего криминального. Так вот, этот скрипт на одной и той-же базе проходит по разному. Один раз продолжительность 10 мин при типично "курсорской" загруженности скрипта, т.е симметричная относительно 50% отметки в РМ загруженность процов, _Total = 50% с небольшими отклонениями Другой раз _Total = 30% и продолжительность - 30 сек (!). Что такое ???? база одна и таже, все время восстанавливается и структура не меняется планы выполнения в обоих случаях абсолютно одинаковые. На таблицах есть триггеры и констрейны ирвиновские, может в них дело ? Но повторяю, планы одинаковые, такое ощущение, что тупит движок SQL обновления статистики делал Кто-нибудь сталкивался с подобным ? ... |
| 15.03.2002, 10:53 |
Кроме обновления статистики нужно еще и перекомпиляцию хранимых процедур и триггеров делать (sp_recompile или перезагрузка sql-сервера), если хочешь, чтобы план запроса был сориентирован на новую статистику, а не на пустые таблицы, которые были, когда скрипты впервые создавались. ... |
| 18.03.2002, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823494]: |
49ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 380ms |
