Можно ли установить на одном сервере 2 MS-SQL 70 (что бы работали одновременно)
Я понимаю, что в лоб это невозможно (RTFM). Может есть способ установить несколько SQL 2000 так, чтобы они воспринимались приложениями как 70? ... |
| 19.03.2002, 08:29 |
На одном сервере можно установить один 6.5, один 7.0 и много 2000, причём всё это одновременно. ... |
| 19.03.2002, 08:38 |
Как можно добавить запись в sysconfigures ? (см. свой ms sql , база данных master, если такая есть) ... |
| 19.03.2002, 08:59 |
добавить запись в sysconfigures Если не секрет, а что вам это даст ? Вам известно, что-то о недокументированных параметрах ? Тогда поделитесь. ЗЫ А документированные параметры из sysconfigures изменются с помощью sp_configure ... |
| 19.03.2002, 09:04 |
Есть некая софтина (navision finansials 2.5), которую надо заставить работать под 2000 Эта веш при попытке логина дает на сервер запрос: SELECT SSSO.[id], SSCP.[name] FROM ([master].[dbo].[syscurconfigs] AS SC JOIN [master].[dbo].[syscharsets] AS SSSO ON (SC.value = SSSO.id)) JOIN [master].[dbo].[syscharsets] AS SSCP ON (SSSO.csid = SSCP.id) WHERE SC.config = 1123 AND SSSO.type = 2001 AND SSCP.type = 1001 Который в 70 возвращает нечто вроде --------- ---------- 1251 cp 1251 Под 2000 НИЧЕГО не возвращается. софтина говорит что у вас неправильная кодовая таблица.Там просто нет такого параметра. Почему- понятно. Просто в 2000 нет такого свойства как кодовая страница, есть collation. Я вижу выход в создании в sysconfigure записи с config= 1123. чтобы условие ......WHERE SC.config = 1123 ........ что-то возвращало. Потом, по идее, она должна оттранслироваться в syscurconfigs. Возможно, я не прав. Можно каким-то другим образом добавить СВОЕ свойство сервера в syscurconfigs В этом случае запрос (см выше) будет возвращать тоже, что и под 70. Конечно, далее тоже возможны затыки. Но вдруг случится чудо... ... |
| 19.03.2002, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823484]: |
330ms |
35ms |
| others: | 277ms |
| total: | 686ms |
