Преобразование varchar в datetime и использование выражения {fn current_timestam
У нас возникла проблема работы с функциями ODBC из запросов MSSQL. Функция MSSQL current_timestamp возвращает результат типа datetime, пример использования: select current_timestamp Результат: 2002-03-15 12:51:19.590 Функция ODBC {fn current_timestamp()} возвращает результат типа varchar, пример использования: select {fn current_timestamp(0)} Результат: 2002-03-15 12:50:45 Беда в том, что дата, возвращаемая функцией ODBC current_timestamp, представлена текстовым типом данных, причем в локальном формате, в результате чего, эту дату я не могу ни записать в поле таблицы datetime, ни сравнивать с полями таблицы у которых тип данных datetime. Программа закрытая и я не могу изменять и добавлять запросы, подскажите что и где можно изменить в настройках сервера, чтобы запросы c использованием {fn current_timestamp()} нормально работали. Мне надо чтобы эта функция возвращала строку с датой в американском формате, а не локальном. Реальный запрос: insert into histor (dbid,entity_dbid,entitydef_id,entitydef_name,user_name,action_name,action_timestamp,old_state,new_state) values (33554480, 33554435, 16777224,'Defect','ok','Submit', {fn current_timestamp(0)},'no value','Submitted') Тестовый пример: 1. Создание тестовой таблицы (все прошло нормально): create table t(n int, b datetime) 2. Добавили запись с текущим timestamp (все прошло нормально): insert into t(n, b) values(1, current_timestamp) 3. Добавили запись с датой в виде строки, неявное преобразование, дата представлена формате datetime "год-день-месяц час:минута:секунда" (все прошло нормально): insert into t(n, b) values(2, '2002-15-03 12:15:18') 4. Добавление записи с датой в формате "год-месяц-день час:минута:секунда" невозможно, выдается ошибка о неправильном формате данных: insert into t(n, b) values(3, '2002-03-15 12:15:18') Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1 The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value. The statement has been terminated. 5. Аналогичная проблема встает и при использовании функции ODBC {fn current_timestamp()} insert into t(n, b) values(4, {fn current_timestamp(0)}) Server: Msg 242, Level 16, State 3, Line 1 The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value. The statement has been terminated. ... |
| 15.03.2002, 08:13 |
В настройках пользователя базы данных установили язык по умолчанию в значение English, после чего все стало работать. Проблема возникала с программой ClearQuest. ... |
| 19.03.2002, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823478]: |
79ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 367ms |
