восстановление базы после краха носителя
Уважаемые Дамы и господа! Помогите, пожалуйста, в разрешении следующей проблемы: Рухнул диск , на котором хранился LOG-файл базы sql70. Backup отсутствует. Для восстановления была создана база на другом сервере с аналогичным расположением файлов и использованы файлы данных "рухнувшей" базы. При попытке присоединить их к новой базе при помощи sp_attach_db , SQL требует log-файл "рухнувшей" базы, а он-то и отсутствует. Посоветуйте, пожалуйста, метод разрешения этой ситуации. Заранее благодарен. ... |
| 18.03.2002, 11:41 |
sp_attach_single_file_db ... |
| 18.03.2002, 11:50 |
Присоединение файла базы без журнала получится только если журнал лежал в одном файле. ... |
| 18.03.2002, 18:00 |
Спасибо всем за ответы, но воспользоваться sp_attach_single_file_db не можем, поскольку все по тем же причинам отсутствует один (хотя и не основной ) файл данных. Вот если бы можно было как-нибудь подсунуть уцелевший файл данных другой базе... С уважением. ... |
| 19.03.2002, 05:19 |
| 19.03.2002, 05:20 |
Если у Вас файл данных уцелел, то он обязательно подцепится... проверено многолетней практикой. Может Вы чтонить не так делаете? Напишите Ваш скрипт. ... |
| 19.03.2002, 07:42 |
Ситуация у нас следующая- было 2 файла данных , 1 файл лога. После краха диска, на котором хранился 2-й файл данных и файл лога -остался только 1 файл данных. Вот его бы как-нибудь подцепить к вновь созданной базе.... С уважением. Виктор. ... |
| 19.03.2002, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823471]: |
144ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 405ms |
