Как получить список таблиц селекта
Можно ли как то образом получить от СУБД список таблиц используемого селекта? ... |
| 18.03.2002, 14:53 |
Есть такая sp sp_depends <name_objects>, где <name_objects> таблица, stored proc, view,... выдает все зависимые объекты. ... |
| 18.03.2002, 15:46 |
...не очень понятно,....суть вопроса вот в чем: у меня есть произвольный селект и я хочу получить от СУБД список всех таблиц из которых делалась выборка для этого селекта ... |
| 19.03.2002, 07:24 |
Может это и не то, что Вам нужно, но попробуйте сделать из select'а view , а уже затем используйте для него ту самую процедуру. Например , к базе Northwind есть запрос : select a.*,b.* from dbo.Customers a,dbo.Territories b Добавляем к нему кое-что и делаем из него view test : create view test as select a.*,b.* from dbo.Customers a,dbo.Territories b После чего исполняем : sp_depends 'test' В полученном результате будет перечень всех зависимостей этого view, то есть запроса ! Ну ,ессно, надо потом удалить test. ... |
| 20.03.2002, 06:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823466]: |
161ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 468ms |
