неправильно работает between?
не пойму, во всех мануалах значится, что between выбирает интервал ВКЛЮЧАЯ граничные значения, но у меня вот такая вещь не выполняется, когда оба граничных значения равны, но ведь должна: IF TAB1.Dates BETWEEN ISNULL(@Date1,'01/01/1970') AND ISNULL(@Date2,GETDATE()) SELECT 'THATs IT' т.е. при @Date1 = @Date2 условие не работает, причем уже извратнулся так - если они равны, увеличиваю @Date2 на несколько часов, чтобы условие железно выполнялось, но не выполняется... ... |
| 19.03.2002, 14:34 |
так не бывает, повнимательнее у себя посмотрите ... |
| 19.03.2002, 16:21 |
тип DATETIME хранит не только дату, но и время @data1=1987-01-01 00:00:00.000 @data2=1987-01-01 00:00:01.000 @data1=@data2 - не прокатит а прокатит следующее YEAR(@data1)=YEAR(@data2) AND MONTH(@data1)=MONTH(@data2) AND DAY(@data1)=DAY(@data2) или CONVERT(datetime, @data1, 104) = CONVERT(datetime, @data2, 104) ... |
| 20.03.2002, 06:37 |
спасибо всем отКЛИКнувшимся грабли были в руках, как водится... в общем, формат даты неверен был при задании забыл поставить при вызове процедуры SET DATEFORMAT DMY, у меня весь расчет в ней был именно такой ... сорри ... |
| 20.03.2002, 18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823445]: |
168ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 492ms |
