Нужна помощь по SQL Link Server
Мы пытаемся перейти на SQL2000, но не хватает сил на глобальный переход. Много наработок на FoxPro и несколько с Paradox таблицами. Встала проблема забирать данные на SQL. Попробовал Link Server для paradox. Запросы к большим базам ведук к ошибкам, к маленьким все Ok. Пробовал перегонять джобами в SQL выдает ошибку Jet база занята др. польз. или нет доступа(парадокс). Помогите с Link server !!! Или предложите, что-нибудь реальное. ... |
| 01.03.2002, 09:10 |
Задавайте конкретные вопросы. Кроме того, не плохо было бы предоставить краткое описание вашей конфигурации... ... |
| 01.03.2002, 14:38 |
С помошью любого языка прог. у которого есть нормальный доступ к парадокс, создаю текстовый файл типа.. insert into <таблица> (... ,... ,...) values (<сюда из таблицы парадокс>.) .... insert into <таблица> (... ,... ,...) values (<сюда из таблицы парадокс>.) и всё в Query Analyzer. Если таблиц много, то можно малость автоматизировать, создавать файл скрипта, например "C:\BILING\SCRIPT\Update.SQL" как в моём случае, и вызывать команду isqlw -S(local) -Usa -P -iC:\BILING\SCRIPT\Update.SQL -oC:\BILING\SCRIPT\Update.LOG А результат выполнения посмотреть в "C:\BILING\SCRIPT\Update.LOG" Способ "дубовый", но мне помогло.. ... |
| 21.03.2002, 09:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=MikoRi&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
23ms |
| others: | 1097ms |
| total: | 1260ms |
