как сменить папку размещения logов???
сейчас папка находиться на C:\Mssql7 хочеться ее переместить на жругой диск никто не знает как это сделать? ... |
| 21.03.2002, 09:14 |
1.sp_detach_db [@dbname =] 'dbname' [, [@skipchecks =] 'skipchecks'] 2.copy на другой диск log file 3.sp_attach_db [@dbname =] 'dbname', [@filename1 =] 'filename_n' [,...16] Arguments [@dbname =] 'dbname' Is the name of the database to be attached to the server. The name must be unique. dbname is sysname, with a default of NULL. [@filename1 =] 'filename_n' Is the physical name, including path, of a database file. filename_n is nvarchar(260), with a default of NULL. There can be up to 16 file names specified. The parameter names start at @filename1 and increment to @filename16. The file name list must include at least the primary file, which contains the system tables that point to other files in the database. The list must also include any files that were moved after the database was detached. ... |
| 21.03.2002, 10:11 |
спасибо но я имел ввиду не транзакшен лог для базы, а папку C:\Mssql7\log, где лежать еррор лог, логи sqlagenta и куда пищеться sqlxxx.dmp перенсти еррорлоги и логи sqlagenta легко, а вот dmp файлы непонятно ... |
| 21.03.2002, 10:21 |
Директория для размещения файлов ERROR LOG-а задается параметром запуска сервера -e error_log_path BOL - Using the SQL Server Tools - Command Prompt Utilities - sqlservr Application ... |
| 21.03.2002, 10:32 |
спасибо, это понятно но как сделать чтобы файлы например SQL00001.dmp писал тоже на другой диск? ... |
| 21.03.2002, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823436]: |
177ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 526ms |
