Удаленное администрирование
Вот такая ситуация: моя база данных лежит на сервере у хостера. У хостера завели пользователя, которому дали права на работу с базой, но при попытке получить SQL Server Registration с удаленного (моего) сервера постоянно выдается ошибка Login Failed. Хотя asp страницы с базой работают нормально (через того же пользователя). Можно ли как-то настроить с помощью Enterprise Manager доступ к этой базе с другого сервера? Какие нужны настройки? ... |
| 22.03.2002, 10:15 |
Может firewall? ... |
| 22.03.2002, 10:52 |
Если Login failed - то не Firewall - иначе было бы SQL Server does not exists or access denied. Возможно проблема связана с тем, что у юзера поставлена база по умолчанию на которую ему нет прав. А в АСП устанавливается нужная база (используется не БД по умолчанию). В этом случае ошибка тоже Login failed. Только с допиской. Напишите полный текст ошибки. И еще - я так понимаю используется SQL Server authentification? ... |
| 22.03.2002, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823416]: |
147ms |
34ms |
| others: | 257ms |
| total: | 471ms |
