Копирование таблицы из одной БД в другую на T-SQL
Привет люди! Ответьте, пожалуйста, как быстро и правильно скопировать 1 таблицу из одной БД в другую. Т.е. я создаю таблицу, и ее нужно раскидать по нескольким БД. ... |
| 22.03.2002, 10:46 |
se DataBase1 create table test (id int primary key, name varchar(20)) insert into test values (1,'name_1') insert into test values (2,'name_2') insert into test values (3,'name_3') insert into test values (4,'name_4') select * into DataBase2..test from test use DataBase2 select * from test ... |
| 24.03.2002, 10:50 |
| 24.03.2002, 17:47 |
Ну так из примера IMHO все-таки видна суть create table DataBase1..test (id int primary key, name varchar(20)) insert into DataBase1..test values (1,'name_1') insert into DataBase1..test values (2,'name_2') insert into DataBase1..test values (3,'name_3') insert into DataBase1..test values (4,'name_4') select * into DataBase2..test from DataBase1..test select * from DataBase2..test PS BOL - Creating and Maintaining Databases - Stored Procedures - Creating a Stored Procedure - Programming Stored Procedures - Qualifying Names Inside Stored Procedures ... |
| 25.03.2002, 07:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823386]: |
59ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 402ms |
