Зависает инсталяция MS SQL если выбран TCP/IP протокол
Инсталяция зависает при запуске сервиса если был выбран TCP/IP протокол для соединения с MS SQL сервером. Если установить без TCP/IP протокола, а потом его подключить, то сервис все-равно не прослушивает сокеты. Посоветуйте что можно сделать или попробовать. При инсталяции в лог кидается: 2002-03-22 02:37:04.14 server Using 'SSNETLIB.DLL' version '8.0.194'. 2002-03-22 02:37:04.15 spid5 Starting up database 'model'. 2002-03-22 02:37:04.16 spid7 Starting up database 'msdb'. 2002-03-22 02:37:04.17 spid8 Starting up database 'pubs'. 2002-03-22 02:37:04.18 spid9 Starting up database 'Northwind'. 2002-03-22 02:37:05.05 server Using 'sqlimage.dll' version '4.0.5' Stack Dump being sent to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\log\SQL00001.dmp 2002-03-22 02:37:05.23 server SqlDumpExceptionHandler: Process 2512 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process. ... |
| 22.03.2002, 15:47 |
Главное не отчаиваться и верить в удачу. ... |
| 22.03.2002, 19:41 |
Никогда с таким не сталкивался... Похоже, что то сильно глючит или конфликтует, а может драйвера или железо... ... |
| 25.03.2002, 19:17 |
Судя по первой строке: 2002-03-22 02:37:04.14 server Using 'SSNETLIB.DLL' version '8.0.194'. у вас проблемка похожая на мою. А именно, в топике про OLE DB provider(кот. был недавно), Glory дал ссылку в кот. и объясняется (как я понял) кратко: что данную библиотеку надо скачать с сайта Microsoft и выполнив некоторые действия до перезаписи, перезаписать этот файл в вашей системе, затем выполнить еще какие то действия. Однако сказано там же что вроде бы данная проблема устраняется следующим SP2, поэтому я не стал этим заниматься, т.к. сегодня мне диск с этим SP2 принесут. Если заинтересует почитайте мой топик про 'OLE DB provider'. ... |
| 26.03.2002, 05:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823385]: |
158ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 442ms |
