Помогите, репликация встала...
Вдруг встала репликация, которая работала до этого больше полугода. Зависает на "Bulk copied data into table 'sysmergesubsetfilters' (0 rows)" после этого ждет пока не истечет тайм аут, и выдает: "The process could not retrieve file 'DBSERVER_Clipping_Clipping\20020322180229\Charts.bcp' from the FTP site 'DBSERVER'." Пробовал увеличить Timeout но это не помогло. Реинициализация тоже не принесла результатов. Может кто уже наступал на эти грабли и знает как с этим бороться? Репликация слиянием через TCP/IP. ... |
| 25.03.2002, 09:13 |
Менялось что-нибудь, связанное с работой в сети? Может, запретили доступ к каталогу с этим файлом, ограничили в правах, закрыли FTP... И т.д. Упомянутый файл на месте? ... |
| 25.03.2002, 09:59 |
да, файл такой присутствует с правами доступа Everyone full control. Системные администраторы уверяют что ничего не меняли в установках Firewall (на нашей стороне он разрешает работу по всем портам на вход и выход для второго сервера) ... |
| 25.03.2002, 10:43 |
Расскажите подробнее о настройках. pull или push, какой именно агент не может выполнить работу - snapshot или merge. Если я правильно понимаю, то у вас не получается закачать файл с паблишера на подписчика. Посмотрите настройки "Replication agent connection to the publisher" , которые задаются на страничке Publisher properies. ... |
| 26.03.2002, 07:13 |
Я использую Pull subscribtion. Проблемы возникли у Merge Agent-а причем после нескольких месяцев работы... Все кто мог чего-нибудь подкрутить в установках серверов/firewall-ов уверяют что не дотрагивались до них. Репликация вдруг встала и ничего больше делать не хочет. По началу была ошибка типа: "Can not enumerate delitions... Time out expired." После того как почистил метаданные и увеличил таймаут получил сообщение: "The agent is suspect. No response within ХХХ minutes." После реинициализации получил третью ошибку о которой написал в самом начале ... |
| 26.03.2002, 07:49 |
А удалить подписку и создать ее заново нельзя? Если это не слишком нарушит работу пользователей (например, ночью это сделать), то стоит попробовать этот вариант. ... |
| 26.03.2002, 11:31 |
Именно сейчас этим и занимаюсь. Пользователям уже все равно: репликация третий день стоит . Единственная проблема сейчас это как через интернет перекачать 775МБ данных которые насоздавал Snapshot Agent... надеюсь до завтрашнего утра управиться Спасибо GreenSunrise за участие! ... |
| 26.03.2002, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823374]: |
160ms |
35ms |
| others: | 301ms |
| total: | 527ms |
