Использование памяти в SQL
Такая проблема... При большом объёме работы... SQL съедает всё выделенную под неё память Возможно ест свап, а потом виснет!!! Вопрос !!! Что делает SQL когда у неё заканчивается выделеная память ? И как сделать так, что бы память динамически освобождалась ? Зарание благодарен. ... |
| 26.03.2002, 11:07 |
> SQL съедает всё выделенную под неё память Нифига он (SQL) не съедает и вообще это язык такой А SQL Server ест сколько нужно минус несколько МБ для системы Возможно ест свап, а потом виснет!!! А почему он не должен его есть? Он такой же полноценный мужчина, то есть вин-сервис... Что делает SQL когда у неё заканчивается выделеная память ? У него.. если память нужна позарез, то просто показывает диалог что типа нет памяти и все И как сделать так, что бы память динамически освобождалась ? Она и так динамически высвобождается, если установки для памяти поумолчанию См. SQL Server Books Online ... |
| 26.03.2002, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823371]: |
152ms |
| others: | 202ms |
| total: | 397ms |
