Отмена действия в ТРИГГЕРЕ
Как правильно внутри AFTER-триггера отменить действие(INSERT, UPDATE or DELETE), вызвавшее его, чтобы при этом не прерваласть процедура, выполнившая это действие ... |
| 25.03.2002, 16:52 |
Очевидное решение ROLLBACK и RETURN. Но только не понятен вопрос - какая процедура должна не прерыватся ? ... |
| 26.03.2002, 09:21 |
у меня такое чувство, что SET XACT_ABORT OFF спасет процедуру от прерывания... ... |
| 26.03.2002, 10:02 |
Не должна прерваться Stored Procedure, в которой выполнена операция, заставившая сработать триггер, поэтому ROLLBACK TRAN не подходит, а один RETURN отката не производит. SET XACT_ABORT OFF так же задачу не решает. Видимо необходимо работать с транзакциями вне триггера. Если у кого есть другие варианты, за ранее благодарна. ... |
| 26.03.2002, 14:03 |
А instead of триггеры не подойдут? ... |
| 26.03.2002, 15:10 |
Как совершенно верно заметил cvasil, instead-триггер - лучшее решение для любой погоды. Добавлю только, что ежели ваша погода не вписалась в это решение, остается внутри триггера произвести принудительно действия, противоположные выполненным в триггере (например, в триггере на удаление повторно добавить записи, содержащиеся в таблице Deleted). Однако, это как-то антиизящно. ... |
| 26.03.2002, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823370]: |
167ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 449ms |
