Помогите новичку
Как сделать так, что при внесении с помощью хранимой процедуры в незаполненные колонки вносилось стандартное значение. Зарание благодарен. ... |
| 27.03.2002, 13:16 |
Помогите новичку
Задать соответсвующую опцию для столбца таблицы CREATE TABLE mytable (... my_field varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'Field default value', ... ) ... |
| 27.03.2002, 13:21 |
Помогите новичку
Да я даже пользовательский тип данных создал и там забил default, но при внесении с помощью exec ..._Insert '', '', '' он не проставляет default в колонку с bigint, а проставляет 0. ... |
| 27.03.2002, 13:53 |
Помогите новичку
Значит так, есть 1. user-defined data type 2. user-defined default 3. DEFAULT CONSTRAINT 4. конкретная команда INSERT с перечнем полей и значений А теперь расскажите попорядку, что, где и как вы используете ... |
| 27.03.2002, 16:41 |
Помогите новичку
я создал user-defined data type, привязал к нему user-defined default созданный опять же мной, а эффекта никокого. Да и просто DEFAULT CONSTRAINT пытался задать, а толку мало. ... |
| 28.03.2002, 07:19 |
Помогите новичку
DEFAULT CONSTRAINT работает только при условии, что в INSERT это поля не указанно. Я так понял ХП у Вас получает параметры и через INSERT добавляет в некую таблицу. Значит эти параметры Вы и должны инициализировать по умолчанию: \ncreate procedure Test (@Id int, @Value int = 0) as Соответственно при (@Value IS NULL) он будет инициализирован нулем. ... |
| 28.03.2002, 08:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823338]: |
143ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 412ms |
