Рухнул SQL(на любую команду пишет log is not available)!!!
База данных с логом > 2Гб перестала работать(т.е. на любое обращение к базе пишет что "log is not available"). Физически файл с логом существует(может дело в размере лога?). Что делать? ... |
| 28.03.2002, 09:25 |
Может быть размер файла лога ограничен и места больше нет. Cделай полный backup и он освободится, или разреши увеличение лога в свойствах БД или создай еще один файл или еще есть backup truncate only- чисто для очищения лога. ... |
| 28.03.2002, 10:36 |
Какова версия SQL? и винды? Нужно ли хранить лог? если нет, то рекомендую установить опции truncate log on checkpoint auto shrink auto close ... |
| 28.03.2002, 10:44 |
Замечание. При Full backup журнал транзакций не очищается. Он очищается только при выполнении Log backup. Опять же, это утверждение не совсем точное. Если у вас настроена публикация, то Log может запросто не очиститься и при Log backup до тех пор, пока не отработает соответствующий агент репликации. ... |
| 28.03.2002, 10:53 |
SQL 7.0 sp 2, W2k Server Лог ничем не ограничен, места полно. Backup (как и любое другое действие над БД) сделать нельзя, т.к. выдается ошибка "database log is not available". ... |
| 28.03.2002, 10:53 |
Пошарь по системным таблицам Master. Посмотри, по каким путям прописаны файлы товей базы данных. Возможно, изменились ссылки на файлы (например, при добавлении/удалении жесткого диска изменилась буква диска). Проверь, имеет ли учетная запись, под которой стартует SQL Server доступ к файлу лога. ... |
| 28.03.2002, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823337]: |
57ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 400ms |
