Перевод (транслирование) в другой Collation.
Необходимо трансформировать базу (1С Предприятие), созданную в SQL_Latinica_General..., в Cyrillic_General. Простое "ALTER DATABASE ... COLLATE" не помогает, экспортирование не переносит ключей, при попытке обработки выдает собщение о нарушении структуры некоторых таблиц. При формировании SQL запроса в DTS по всем таблицам - сваливается, жалуется на превышение времени ожидания. Буду очень признателен! ... |
| 21.03.2002, 15:51 |
Этот скрипт отработает по всем полям. кроме тех, где есть индексы. Такие поля через EM. Хотя скрипт при желании можно доработать. -- Изменение Collation во всех полях текущей базы данных Use Нужнаябазаданных go declare @CName varchar(255), @TName varchar(255), @OName varchar(255), @Sql varchar(8000), @Size int, @Status tinyint SET IMPLICIT_TRANSACTIONS on declare cur_char cursor GLOBAL for Select C.Name, T.Name, O.Name, C.length, C.isnullable from syscolumns C, systypes T, sysobjects O Where T.Name in ('varchar', 'char', 'text', 'nchar', 'nvarchar', 'ntext') and O.xtype='U' and C.xtype=T.xtype and C.ID=O.ID and not exists(Select * from sysindexkeys I where O.id=I.id and C.colorder=I.colid) open cur_char fetch cur_char into @CName, @TName, @OName, @Size, @Status while @@Fetch_Status =0 begin set @Sql='Alter table '+@OName+' alter column '+@CName+' '+@TName+'('+convert(varchar,@Size)+') collate Cyrillic_General_CI_AS '+case when @Status=1 then 'null' else 'not null' end print @Sql exec (@Sql) fetch cur_char into @CName, @TName, @OName, @Size, @Status end close cur_Char deallocate cur_char ... |
| 28.03.2002, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823329]: |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 311ms |
