Stored procedura
Всем привет! Кто-нибудь работал с проседурами, которым передаются параметры по ODBC. У меня на сервере процедура с входным параметром работет нормально, а как только к ней начинает обращаться клиентское приложение (FactryLink 7.0), выдается ошибка "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Line 1: Incorrect syntax near 'x'. 37000(170)" (x- входная переменная). Для понимания я взял простейший програмный код процедуры: CREATE Procedure rus @a int as select eid, dtime, var4, opr from events where var4 = @a GO (eid, dtime, var4, opr - это поля таблицы, events - сама таблица @a - input parameter) ... |
| 27.03.2002, 14:58 |
Stored procedura
Просьба, напиши каким образом ты запускаешь процедуру с клиента? К примеру возьмём какой то абстрактный запуск с абстрактноого клиента написаного бох знает на чём -)))) a=sqlconnect('torg', 'log', 'pas') rus =[exec rus 1] sqlexec(a,rus) Это рабочий вариант а если мы напишем вот так: a=1 rus =[exec rus a] и т.д. Нас так и пошлют........ теперь так rus = 'exec rus' + str(a) - работать будет А на sql вот такой вариант вполне удобоварим declare @s int set @s =1 exec rus @s ... |
| 28.03.2002, 07:11 |
Stored procedura
Запуск проходит по синтаксису ODBC - {=? CALL rus (?)} (? - input parameter) ... |
| 28.03.2002, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823323]: |
155ms |
| others: | 241ms |
| total: | 454ms |
