OLE DB provider
Добрый день всем! Ситуация: Установил Windows 2000 Server, затем SQL Server 2000 Pro. Соединяюсь с SQL Server 7.0 через модем. С помощью мастера DTS была надежда перекачать базу на SQL Server 2000, но подлый Microsoft OLE DB Provider for SQL Server удачно соединяется с SQL Server 7.0 (на удаленном), а на втором шаге не хочет соединяться с SQL Server 2000 здесь же на моем рабочем сервере. При открытии списка баз пишет: Error Description: [DBNETLIB][Connection open (Connect()).] SQL Server does not exists or access denied. Context: Error during initialization of the provider. Когда на рабочем сервере стоял Win 4.0 и тот же SQL Server, все было нормально. MDAC 2.6, установился вместе с установкой SQL Server. А затем еще и SP1 переустановился. В Event Log, при старте SQL Server выдает сначала предупреждение, затем ошибка: SuperSocket Info: Bind failed on TCP port 1433. Устанавливал виртуальный сетевой адаптер (как то там замыкание на себя в ОС), так в Event Log стали появляться две подобные ошибки вместо одной. Client Network Utility и Server Network Utility настраивал не раз (как, собственно и серверы). В английском, хоть и не силен, но переводы понимаю поэтому хотелось бы услышать любые мнения (по существу), может у кого была подобная ситуация в связи с переходом на 2000. Спасибо! ... |
| 23.03.2002, 11:56 |
OLE DB provider
2Glory. Уважаемый, не могли бы вы объяснить на русском, что делать (согласно разделу WORKAROUND данного документа). А то я хоть немного и понимаю перевод, но в анг. действительно не силен, отсюда ничего и не пойму, что делать чтобы эта майкрософтовская гадость заработала. Думал, что второй сервис пак для SQL Server вылечит, а не захотел. Вот опять к этим граблям и возвратился. Думаю, что на эти грабли наступит еще не один посетитель форума (т.к. многие работают пока на 7.0) и ваш ответ был бы неплохим дополнением к ответам на вопросы типа: "С какими проблемами можно столкнуться при переходе на 2000". ... |
| 29.03.2002, 06:05 |
OLE DB provider
Вот такая же дрянь была Error Description: [DBNETLIB][Connection open (Connect()).] SQL Server does not exists or access denied. Context: Error during initialization of the provider. Это ещё ладно, а вот когда стало материться - "Разрушительный сбой" или того лучше - "Совершенно не опознанная ошибка" мне уже стало смешно -))) Ты правильно заметил, что дело в OLE DB. - invalid engine .dll кстати, не нужно писать что dll сдох, он работает.... иногда -)) Но самое мерзопакосное что виновата похоже в этом, действительно W2000. ... |
| 29.03.2002, 06:40 |
OLE DB provider
2Олег Яговкин 1. Если вы заметили, то у данной мной ссылки в конце стоит знак вопроса, т.к. поиск по Bind failed on TCP port в Microsoft KB выдал несколько статей. Эта показалась мне наиболее подходящей к вашей ситуации (по тем объяснениям, которые вы привели) 2. Раздел Workaround данной статьи IMHO к вашей проблеме отношения не имеет, а показывает метод запуска Maintance Plan-ов при описанной в статье проблеме. 3. Если вы заметили, то в самом начале статьи есть 2 строки BUG #: 76752 (MDAC Bugs) BUG #: 76801 (MDAC Bugs) которые указывают, что это проблема MDAC. Почему сервиспаки, которые вроде бы содержат необходимые для SQL MDAC-ки, установились несовсем правильно(обновление MDAC идет отдельным шагом) или совсем неправильно - трудно сказать (возможно какие-то ddl-ки были кем-то открыты). В статье указано, какой должна быть Ssnetlib.dll. Вы проверили свою ? - Можно также отдельно скачать последний(или нужный) MDAC и установить его, конечно, следя за тем, чтобы все сервисы, которые могут теоритически занимать обновляемые библиотеки, были бы остановлены. - Вы ничего не говорите о сервиспаках и фиксах для Windows. Установлены ли они ? Все ли ? После ваших объяснений у меня появилось несколько вопросов - "SQL Server 2000 Pro" - это все таки какая версия(Standard, Enterprise, ...) - "Соединяюсь с SQL Server 7.0 через модем" - напрямую через RAS сервер ? или через Инет ? - без модемного соединения клиентские утилиты(EM, QA) с локальным сервером работают нормально ? А DTS ? ... |
| 30.03.2002, 12:31 |
OLE DB provider
Добрый день! С праздником! 2Glory. К сожалению из дома нет доступа в Internet, поэтому отвечаю не очень динамично. >В статье указано, какой должна быть Ssnetlib.dll. Вы проверили свою ? Свою проверял, установилась с сервиспаком (SP2 для SQL Server), новая. ОС "Windows 2000 Server SP2(именно так наз-ся дистрибутив). К сожалению какой он имеет на борту MDAC пока сказать не могу, т.к. сервер только готовится к работе и удален. В ближайшее время выясню. Может кто устанавливал подобную конфигурацию и подскажет (не сочтя за труд). >- "SQL Server 2000 Pro" - это все таки какая версия(Standard, Enterprise, ...) Версия Standard. Заморочился слегка и выдал неверную инфо.. >напрямую через RAS сервер ? или через Инет ? Через RAS. >без модемного соединения клиентские утилиты(EM, QA) с локальным сервером работают нормально ? А DTS ? DTS без модемного соединения работает нормально здесь же на лок. сервере. Последние сведения добытые опытным путем. При старте ОС автоматически стартует SQL Server. В Event Log ошибка нарисованная выше. Подключаю встроенный сетевой адаптер(Адаптер замыкания на себя в ОС), прописываю IP адрес. При старте ОС и автоматическом старте SQL Server то же самое. Если вручную остановить сервер, а затем снова запустить то после ошибки "Bind failed..." появляется УВЕДОМЛЕНИЕ "Recovery complete", при этом DTS работает нормально и базы с удаленного (7.0)перекачиваются. Без адаптера старт и останов SQL Sever в ручную результатов не дает. ... |
| 01.04.2002, 08:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823300]: |
164ms |
55ms |
| others: | 289ms |
| total: | 557ms |
