select - объединение таблиц - простой вопрос.
Как из двух таблиц : 1-я: 1 2 3 2-я: a b с получить таблицу 1 a 2 b 3 c ? ... |
| 29.03.2002, 13:37 |
Вы можете сформулировать почему 1 соответсвует a, 2 - b и 3 - c? Если нет, то, естественно, никак. ... |
| 29.03.2002, 14:19 |
1 соответствует а своим положением в таблице. Номером. ... |
| 29.03.2002, 14:28 |
select t1.field1, t2.field1 from table1 t1, table2 t2 where t1.field1=ASCII(t2.field1)-96 ... |
| 29.03.2002, 14:54 |
имелся в виду номер в таблице, а не ASCII код символов. ... |
| 29.03.2002, 15:02 |
Странная задачка.... можно написать хранимку, которая сделает так: create table #tmp1 (_id int identity, f1 int) create table #tmp2 (_id int identity, f1 char) insert into #tmp1 (f1) select f1 from t1 insert into #tmp2 (f1) select f1 from t2 select #tmp1.f1, #tmp2.f1 from #tmp1 join #tmp2 on #tmp1._id = #tmp2._id и все... ... |
| 29.03.2002, 15:31 |
2alex имелся в виду номер в таблице, а не ASCII код символов. Номером чего ? Или вы про _физическое_ расположение записей (row ID)? Тогда оно может отличаться от _результатов вывода_ команды SELECT, но может и совпадать, если у вас имеется кластерный индекс по этому полю. ... |
| 30.03.2002, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823294]: |
136ms |
23ms |
| others: | 203ms |
| total: | 386ms |
