Опять про ACCESS Project + MsSQL 2000
Хай! all! Опять про ACCESS Project + MsSQL 2000. Запарила уже эта штука. Версия Access-a 2000 + все сервис паки какие есть. Может объясните, ламеру как добиться редактируемости данных ? Почему постоянно получаю сообщение, что пока я менял кто-то другой поменял туже запись и предлагается 3 варианта: "Сохранить", "Копировать в буфер", "Отменить" Вобщем, у меня есть таблица ЗАКАЗЫ, на нее есть ссылки и она сама ссылается на многие таблицы. сделал проект, открываю эту таблицы (даже не создавая форму!!!!) просто открываю таблицу, а редактировать и удалять записи нельзя.. В чем может быть проблема ? И Вообще чем обычно вызывается такая ошибка ("Сохранить", "Копировать в буфер", "Отменить") Всем спасибо. ... |
| 01.04.2002, 09:35 |
1. ADP не позволяет редактировать записи таблиц у которых не задано ключевое поле. 2. Сообщение возникает при перемещении указателя на другую запись, если текущая запись редактируется (стоит карандашик на левом поле). Необходимо сохранить текущую запись. И вообще, мой совет, откажись от ввода данных в таблицу из формы с помощью VB (ну типа me!Amount=5), лучше делать sql запрос к серверу на изменение. ... |
| 01.04.2002, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823293]: |
169ms |
37ms |
| others: | 271ms |
| total: | 526ms |
