Перекачать процедуры из БД в БД
СРОЧНО! Подскажите, пожалуйста: как перегнать процедуры из одной базы данных в другую внутри одного MS SQL-Server-а (7.0). Проблема в том, что установлена кодовая страница сервера "CP 850", поэтому Server Enterprise Manager весь комментарий (и данные) вместо русских букв показывает абракадабру и работоспособность процедур теряется! iSQL/w (от сервера 6.5)отображает русский текст нормально, а вот Query Analyzer & Enterprise Manager - врут. Или может быть есть какой-нибудь вариант с backup-ом? Буду очень благодарен, ГОРЮ! ... |
| 27.03.2002, 16:49 |
Есть такая процедурка - SP_HELPTEXT - возвращает текст хранимой процедуры (create proc ...). Из клиентской проги вызываешь её с первого сервера, получаешь текст, переконвертишь его из ASCII в ANSI, сохраняешь в одной "длинной" строке и пускаешь на выполнение на втором сервере. Всё это в цикле по всем процедурам, список которых можно получить так: select * from sysobjects where type = 'P' ... |
| 29.03.2002, 07:09 |
Упс, не совсем внимательно прочитал... Если процедурок не очень много, можно попробовать так: В iSQL/w вытащить текст процедуры и сохранить его в файле. Файл переконвертить в ANSI и открыть в Query Analyzer, после чего запустить на исполнение. ... |
| 29.03.2002, 07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823292]: |
151ms |
| others: | 212ms |
| total: | 425ms |
