SQL Server 7.0 дома под Win2K без сети. Как?
В данный момент я испытываю необходимость работать в домашних условиях с SQL Server. Под 98-ю зарегистрировать сервер не получилось. Устанавливал даже сетевуху - не помогло. Сервер не регистрируется - General network error (OpenConnection() или CreateFile() или даже Access Denied!). Реально ли все-таки зарегистрировать сервер на машине без сети (локальный, что-ли)? Какую сетевую библиотеку следует использовать? ... |
| 01.04.2002, 07:53 |
Так под Win2k или под 98. И какой сервер, что значит "зарегистрировать". Под 98 нужно свою версию ставить. А есть сеть или нет - какая разница. Ну тока протоколы нужны. ... |
| 01.04.2002, 08:13 |
Приветствую 2tygra: Как на хосте с ОС Windows 2000 установить стек протоколов TCP/IP, не имея сетевого интерфейса? То бишь, без сетевой карты или подобного устройства не будет и протоколов... Удачи ... |
| 01.04.2002, 10:50 |
>Как на хосте с ОС Windows 2000 установить стек протоколов TCP/IP, не имея сетевого интерфейса? Заглушку(програмную) Мелкомягковскую в качестве сетевого адаптера и все пучком работает... и стэки ставятся и все остальное.. ... |
| 01.04.2002, 10:58 |
Что за заглушка такая? Подробнее, пожалуйста, где ее взять, как называется. Если речь о т.н. Loopback-интерфейсе, то это не позволит Вам пользоватся TCP/IP стеком, т.к. работает в обход его... ... |
| 01.04.2002, 11:24 |
>Если речь о т.н. Loopback-интерфейсе Именно о нем и идет речь - он и есть эта самая заглушка >, то это не позволит Вам пользоватся TCP/IP стеком, т.к. работает в обход его... Работает может и в обход, но все таки создает... Реальный факт - дома имеется компьютер без сети. В качестве сетевой карты стоит - Loopback. В итоге имеем - виртуальную рабочую группу с одним компом в ней. Все сетевые приложения работают на ура. И MSSQL и IIS и т.д. и т.п... ... |
| 01.04.2002, 12:44 |
У меня получилось прикрутить SQL7 к W'98 без сетевой карты только после установки контроллера удаленного доступа. Так сказать альтернатива сетевой карты! Заработало! Дальше экспериментировал удалять настройку контроллера. После удаления сервер отказывается стартовать! ... |
| 01.04.2002, 13:04 |
Я имею в виду то, что без сетевой карты и второго хоста Вы не сможете полноценно разрабатывать и отлаживать приложения. Пример: все данные в рабочей среде идут по сети от сервера БД к серверу с приложением (тот же IIS, например), соответственно, загружают сеть. А поставьте все на одну машину, и будет совсем другая картина... А как просмотреть трафик между хостами штатными средствами при использовании loopback адаптера? Резюме: инсталлировать MS SQL Server (и другие серверные продукты) на обособленную машину, конечно, можно. Но это не будет полноценным вариантом. Удачи ... |
| 01.04.2002, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823291]: |
157ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 445ms |
