Вложенные EXECUTE
Написал я хранимую процедуру примерно следующего содержания: CREATE PROCEDURE MyProc1 @RetVal INTEGER OUTPUT AS DECLARE @cString VarChar(1000) SET @cString=' DECLARE @ExportValue INTEGER SELECT @ExportValue = MyField FROM MyTable Where ... ... SELECT @ExportValue ' CREATE TABLE #MyProc1 (MyValue Int) INSERT INTO #MyProc1 EXECUTE(@cString) SELECT @RetVal=MyValue FROM #MyProc1 -------- Конец процедуры MyProc1 Эта процедура работает замечательно. Никаких проблем. Теперь я пишу еще одну процедуру с вызовом данной: CREATE PROCEDURE MyProc2 AS DECLARE @cString VarChar(3000) SET @cString=' DECLARE @ExportValue INTEGER EXECUTE MyProc1 @ExportValue OUTPUT SELECT @ExportValue ' CREATE TABLE #MyProc2 (MyValue Int) INSERT INTO #MyProc2 EXECUTE(@cString) SELECT @RetVal=MyValue FROM #MyProc2 И вот в этой процедуре на команде INSERT я получаю сообщение об ошибке о том, что не закончена транзакция, поэтому выполнение INSERT невозможно! Причем, если перенести команду INSERT внутрь формируемой строки @cString и просто дать коману EXECUTE(@cString), то все выполняется просто замечательно. Откуда тут вообще взялась транзакция? В чем ошибка? ... |
| 01.04.2002, 05:32 |
Вложенные EXECUTE
Что за транзакция, я не знаю. А вложенность "INSERT EXEC" запрещена, поэтому не работает. ... |
| 01.04.2002, 06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823287]: |
185ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 496ms |
