Импортирование данных при помощи хранимой процедуры..
Импорn идет из DBF. Мне необходимо с данными каждой записи исходной таблицы (DBF) выполнять хранимую процедуру. Так как данные должны копироваться не в одну талицу, а раскладываться по словарям и другим таблицам. За это и отвечает хранимая процедура. Заранее благодарен. ... |
| 01.04.2002, 08:52 |
А вопрос в чем состоит? ... |
| 01.04.2002, 09:14 |
Как это сделать? ... |
| 01.04.2002, 23:42 |
Дабы избежать граблей в процессе разбора, лучше сперва слить данные из DBF в таблицу SQL-сервера такой же структуры (без ограничений), а потом уже напускать процедуру по разбору этой таблицы на справочники. В процедуре объявляешь курсор (см. CURSOR) и им пройдешься по всем записям. Суть работы с курсором сводиться к итерации по каждой записи (WHILE @@FETCH_STATUS=0), при этом все значения полей записи считываются в переменные при каждой итерации (см. FETCH). Если есть возможность избежать цикла и курсора, то это большой плюс. Лучше несколько мощьных запросов подряд, формирующих справочники. ... |
| 02.04.2002, 05:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823277]: |
159ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 474ms |
