M$ MuzDie?
Уважаемые мемберы SQL-сообщества! Тут недавно я постил пессагу (вот здесь -> ) о выбоке топ 10 по каждой группе из результатов GROUP BY, никто не ответил, ну и фиг с ним, я проблему сам решил. Просто в процессе поиска решения наткнулся я на презабавнейшую, как мне каацца, весчь, коей и хочу поделицца. Miscrosoft, it seems, proved itself MuzDie again ибо я тут совершенно случайно набрел на два качественных способа загнать тов. SQL Server'а в полный ступор. Вот код (to reproduce behavior кому интересно): 1. Создаем тестовую табличку. SET NOCOUNT ON DECLARE @nNum int, @nRecNo int CREATE TABLE #Test (dt smalldatetime, nm char(30), quant int, [Day] as (convert(char(10), [dt], 102)), cut as Left(nm, 5)) SET @nNum = 1 WHILE @Nnum <= 4 BEGIN SET @nRecNo = Cast((40 - 5 + 1) * Rand() + 5 as int) WHILE @nRecNo > 0 BEGIN INSERT #Test (dt, nm, quant) VALUES (DateAdd(Day, @nNum, GetDate()), 'Record ' + Cast(Cast((12 - 1 + 1) * RAND() + 1 as int) as varchar(3)), Cast(10000 * Rand() as int)) SET @nRecNo = @nRecNo - 1 END SET @nNum = @nNum + 1 END А теперь - дискотека! 2. Выполняем нижеприведенный запрос - получаем то, что отражено в комментарии. -- Internal SQL Server error expected SELECT a.[Day], a.cut, Sum(a.quant) AS [Incoming], Count(a.quant) AS [HitCount] FROM #Test a WHERE a.cut IN (SELECT TOP 10 b.cut FROM #Test b WHERE b.[Day] = a.[Day] GROUP BY b.cut ORDER BY Sum(b.quant) DESC) GROUP BY a.[Day], a.cut 3. Выполняем нижеприведенный запрос - получаем ишшо более ужастные резалты. -- Fatal exception expected SELECT a.[Day], a.cut, Sum(a.quant) AS [Incoming] FROM #Test a GROUP BY a.[Day], a.cut HAVING Sum(a.quant) IN (SELECT TOP 20 Sum(b.quant) FROM #Test b WHERE b.[Day] = a.[Day] GROUP BY cut ORDER BY 1 DESC) Система, на которой тестилось все это: Kernel version: Microsoft Windows NT, Uniprocessor Free Product type: Enterprise Server (Domain Controller) Product version: 4.0 Service pack: 6 Kernel build number: 1381 Microsoft SQL Server 7.00 - 7.00.961 (Intel X86) Oct 24 2000 18:39:12 Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 6) 7.00.961 означает Database components SP3 ODBC дрова: SQL Server 3.70.09.61 SQLSRV32.DLL 24.10.2000 Комментарии. 1. Забавно то, что оба запроса синтаксически правильны, причем SQL Server 2000 (я тестил MSDE в данном конкретном случае) проглатывает эти пилюльки не подавившись. 2. В первом запросе достаточно убрать Count из select'а - и все начинает пахать 3. Мне не удалось "репродуцировать" эти горбы, выбирая аналогичным образом данные из pubs.dbo.sales (???) З.Ы. Вдогонку вопрос к уважаемым монстрам рока (то биш SQL) -> это вообще нормально, что Query Analyzer 2000 при выполнении обоих вышеприведенных запросов показывает стоимость каждого 0.00%? Я неоднократно слышал о мягко говоря странном интерпретировании percentage этим аналайзером, а тут вот и на практике столкнулся... "Что делать?", ибо я догадываюсь "Кто виноват"... ... |
| 02.04.2002, 04:34 |
M$ MuzDie?
Об ошибках. Приведенные ошибки характерны для MSSQL7.0 в запросах с подзапросами, если в них есть достаточно изврата. В MSSQL2000 этого не наблюдается. MSSQL7.0 отличается слабостью оптимизатора. Причем, такого рода ошибка как правило легко устраняется небольшим изменением запроса. Об 0.00% в QA (или бывает больше 100%). Это известная ошибка в клиентском утиле от MSSQL2000. Печально, но средств борьбы с этим не найдено. ... |
| 02.04.2002, 05:07 |
M$ MuzDie?
> Печально, но средств борьбы с этим не найдено. Печально, что разработчики от M$ до сих пор не озаботились выпуском такого средства в виде каково-нить патча что ли, блин. Ну, да это у них в крови - горбы с определением пропертей триггеров через DMO так тоже до сих пор не исправлены - это после трех-то сервис-паков А в даном случае выход канешна есть - переползать на SQL 2000, а аналайзер продолжать юзать от семерки ... |
| 02.04.2002, 07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823271]: |
175ms |
25ms |
| others: | 293ms |
| total: | 535ms |
